我们一直在使用 ESP32 (ESP-IDF v 4.4) 和 AWS IoT Core for Embedded port (esp-aws-iot) 从这里构建物联网设备:https: //github.com/espressif/esp-aws- iot
我们使用的是 202012.04-LTS 版本,它工作正常。但是,我想更新到更新的版本。 我已更改为版本 202210.01-LTS 并进行了一些小改动以使构建正常运行。但是,TLS 连接将不再加载 AWS 证书。 当 MQTT 代理尝试连接 TLS 时,我得到: 代码:全选 E (22409) esp-tls-mbedtls: mbedtls_x509_crt_parse returned -0x2180 E (22409) esp-tls-mbedtls: Failed to set client configurations, returned [0x8015] (ESP_ERR_MBEDTLS_X509_CRT_PARSE_FAILED) E (22419) esp-tls: create_ssl_handle failed E (22419) esp-tls: Failed to open new connection 这些证书在以前的版本中运行良好。 我注意到 NetworkContext_t 结构已更改(从名称中删除了“pem”,并为每个证书添加了一个大小)。 我使用与以前相同的证书数据。我只是更改了结构成员的名称,并添加了大小(如下所示): 代码:全选 l_network_context.pcClientKeySize = strlen(l_network_context.pcClientKey); l_network_context.pcClientCertSize = strlen(l_network_context.pcClientCert); l_network_context.pcServerRootCASize = strlen(l_network_context.pcServerRootCA); 我相信这些证书实际上是以 NUL 结尾的字符串,并且“strlen”会起作用,因为它以前就是这样工作的。 TLS connect 功能是否不再支持 PEM 格式的证书?还有什么可能导致此错误? |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4928 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
653浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
736浏览 2评论
848浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 11:42 , Processed in 0.847098 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
