我遇到了一个使用 LWIP 通过 WiFi 连接到远程主机时发生的问题。在从深度睡眠或冷启动唤醒后,它似乎每隔几个传输周期随机发生一次。
connect()返回的error为-1,errno为128,表示socket未连接。 激活 LWIP 调试输出后,在 lwip_connect 触发的初始连接序列期间会出现以下错误: 代码:全选 ip4_route: No route to 91.121.93.94 lwip_connect(54) failed, err=-4 此错误解析为 ERR_RTE(“路由问题”)。 该消息重复了一段时间,连接尝试最终失败,错误代码为 -15,表示连接已关闭。 tcp_slowtmr: processing active PCB tcp_slowtmr: max SYN retries reached tcp_pcb_purge tcp_pcb_purge: data left on ->unacked pbuf_free(0x3fccbc5c) pbuf_free: deallocating 0x3fccbc5c lwip_connect(54, addr=91.121.93.94 port=8883) lwip_connect(54) failed, err=-15 据我了解,无法收到对 SYN 请求的答复。 所有后续连接到所述主机的努力都会导致相同的错误模式,除了触发重启或命令设备进入深度睡眠。 连接例程按以下方式使用: 代码:全选 commdev::errlvl_t esp32s3_wifi::socket_connect(unsigned int sock_id, const commdev::socket_connection_t &socket_connection) { sockaddr_in addr; int ret; auto conn = socket_connection; if (!conn.addr_remote.size()) { std::stringstream ss; ss << "no remote given"; LOG_FULL_ERROR(ss.str()); return commdev::E_ERR; } memset(&addr, 0, sizeof(sockaddr_in)); ip_addr_t target_addr; struct addrinfo hint; struct addrinfo *res = NULL; memset(&hint, 0, sizeof(hint)); memset(&target_addr, 0, sizeof(target_addr)); int get_res = getaddrinfo(conn.addr_remote.c_str(), std::to_string(conn.port_remote).c_str(), &hint, &res); if (0 != get_res || NULL == res) { std::stringstream ss; ss << "getaddrinfo() failed for \"" << conn.addr_remote << "\". Result: " << errno << ", addr_info:" << res << ", errno:" << errno; LOG_FULL_ERROR(ss.str()); if (res) { freeaddrinfo(res); } error(NL_SOCKET_ADDR_RES_ERROR); error_extended(errno); return commdev::E_ERR; } struct in_addr addr4 = ((struct sockaddr_in*) (res->ai_addr))->sin_addr; inet_addr_to_ip4addr(ip_2_ip4(&target_addr), &addr4); freeaddrinfo(res); std::string s_host_res; { char str[INET_ADDRSTRLEN]; inet_ntop(AF_INET, &addr4, str, INET_ADDRSTRLEN); s_host_res = std::string(str); } addr.sin_family = AF_INET; addr.sin_port = htons((unsigned short )conn.port_remote); addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(s_host_res.c_str()); { std::stringstream ss; ss << "Connecting to " << conn.addr_remote << " [" << s_host_res << "]@" << conn.port_remote; LOG_FULL_INFO(ss.str()); } psense::os::core::timer tim_conn(120s); while (!tim_conn.is_timeout()) { ret = ::connect(m_sockfd, (struct sockaddr*) &addr, sizeof(addr)); if (ret != 0) { if (EINPROGRESS == errno || EAGAIN == errno) { std::this_thread::sleep_for(100ms); continue; } else if (EHOSTUNREACH == errno) { LOG_FULL_DEBUG("EHOSTUNREACH"); std::this_thread::sleep_for(100ms); continue; } else if (EISCONN == errno || EALREADY == errno) { // test if socket is writable and 3 way handshake completed struct timeval timeout; fd_set writing; /* initialize the bit sets */ FD_ZERO(&writing); /* add r, w, and e to the appropriate bit set */ FD_SET(m_sockfd, &writing); memset(&timeout, 0, sizeof(timeout)); int rc = select(m_sockfd + 1, NULL, &writing, NULL, &timeout); if (rc < 0) { /* an error occurred during the select() */ LOG_FULL_ERROR("select error"); } else if (rc == 0) { /* none of the sockets were ready in our little poll */ LOG_FULL_ERROR("socket not ready\n"); } else { /* at least one of the sockets is ready */ if (FD_ISSET(m_sockfd, &writing)) { LOG_FULL_INFO("Socket ready"); break; } else { LOG_FULL_ERROR("Socket not ready"); } } std::this_thread::sleep_for(100ms); continue; } std::stringstream ss; ss << "connect() failed. Ret = " << ret << ", errno: " << errno; LOG_FULL_ERROR(ss.str()); error(NL_SOCKET_CONNECT_ERROR); error_extended(errno); return commdev::E_ERR; } else { break; } } if (tim_conn.is_timeout()) { LOG_FULL_ERROR("Timeout"); return commdev::E_ERR; } LOG_FULL_INFO("Connected"); error(NL_NO_ERROR); error_extended(NL_NO_ERROR); return commdev::E_OK; } 我附上了激活 LWIP_DEBUG 的序列日志。 这种行为的原因可能是什么,可以采取什么措施来规避它? |
2005个成员聚集在这个小组
36692 浏览 0 评论
6180 浏览 1 评论
6392 浏览 1 评论
7027 浏览 0 评论
4424 浏览 0 评论
878浏览 2评论
993浏览 2评论
1153浏览 2评论
如何读取MPC5777C单片机中的pwm信号?有没有应用示例或代码示例?
502浏览 2评论
1597浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 14:41 , Processed in 0.776043 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
