我目前正在研究我的定制 PCB 设计电路,芯片安装是 ESP32-WROOM-32U。问题是当我插入串行电缆时它正确检测到串行 com 端口但是很快当我尝试将代码闪存到 esp32U 芯片时它开始连接然后几秒钟后它失败说没有收到串行数据。我尝试过手动引导加载程序,尝试在 EN 和 GND 引脚之间连接电容器,在它开始连接时使 GPIO 处于低电平状态,但对我没有任何作用。我的问题是 ESP32 全新芯片是否启用了写保护??如果是这样,我该如何删除它?我用过USB转串口芯片CH430。我已经检查了串行 IC CH340 是否正常工作,并从串行监视器发送数据并在逻辑分析仪上进行分析,显然收到了我从串行监视器发送的正确数据字节。我' 我被这个问题困住了,即使使用一个简单的 Blinky 示例,我也无法刷新 ESP32 芯片。
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:33 , Processed in 1.117927 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
