摘要 : 讲述EMC的定义,EMC在单片机应用系统的测试方法,EMC新器件新材料的应用以及故障排除威廉希尔官方网站
。只要从事电子产品的研发、生产或者供应。就必须进行EMC电磁兼容的检测工作。 所谓 EMC 就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC 测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。 对于从事单片机应用系统设计的工程威廉希尔官方网站
人员来说,掌握一定的 EMC 测试威廉希尔官方网站
是十分必要的。EMC 是电磁兼容(Electro-MagneTIc CompaTIbility)的缩写,它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干扰,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性,还可能影响其它电器的正常工作,甚至导致安全危险。 (1)测试环境 为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。 (2)测试设备 电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合 / 去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。 (3)测量方法 电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为 4 类;传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。 (4)测试诊断步骤 图 1 给出了一个设备或系统的电磁干扰发射与故障分析步骤。按照这个步骤进行,可以提高测试诊断的效率。 (5)测试准备 ①试验场地条件:EMC 测试实验室为电波半暗室和屏蔽室。前者用于辐射发射和辐射敏感测试,后者用于传导发射和传导敏感度测试。 ②环境电平要求:传导和辐射的电磁环境电平最好远低于标准规定的极限值,一般使环境电平至少低于极限值 6dB。 ③试验桌。 ④测量设备和被测设备的隔离。 ⑤敏感性判别准则:一般由被测方提供,并实话监视和判别,以测量和观察的方式确定性能降低的程度。 ⑥被测设备的放置:为保证实验的重复性,对被测设备的放置方式通常有具体的规定。 |
你正在撰写讨论
1028 浏览 0 评论
330 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2233 浏览 1 评论
6531 浏览 1 评论
9731 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:29 , Processed in 0.507035 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
