4个回答
![]() 1)端口2为触发脉冲信号输入端,触发期间,Q2导通,电容C1的负极D点近似接地,那么Q1发射结导通(三极管是否导通还得看Q3状态)触发过后,Q2截止,而C1上的电压仍然继续维持Q1发射结导通,那么R2为基极限流电阻,R1则可分流小部分流经Q1发射结的电流; 如此,Q1、R1、R2、C1构成个导通延时电路; 2)端口1为控制信号输入端,控制信号为低电平时三极管Q3截止,继电器不能得电工作; 为高电平时,Q3导通,如果此时有触发信号来,或者Q1仍然处在延时导通状态,则Q1、Q3共同导通,继电器得电工作; 3)在此,如果仅有控制信号而无触发信号(及电路)则没有延时效果; 如果仅有触发信号(及电路)而无控制信号(及电路)继电器可以工作,但是在延时期间就无法让继电器停止工作; |
1)R1的作用也可以如你的理解,因为有了R1,C1的放电才能彻底,没R1时,C1放电不充分会留有残压;
2)至于延时电路问题,事关设计者的思路,不好说,毕竟延时问题在单片机中也是可以处理的; |
从电路看,当端口1输出高电平时,Q3就具备了导通的条件,此时,继电器JD1能否吸合还要取决于端口2是否有脉冲上升沿到来,这里C2、R4、R5构成了微分电路,只能将端口2正跳变传到给Q2使其短时导通,当Q2导通时Q1也因获取基极电流而迅即导通,继电器JD2得电吸合,同时C1通过R1迅速充电,当Q2恢复截止状态时,C1通过R1、R2放电Q1仍能维持导通,个人以为,之所以这样设计,可能是设计者想通过端口2脉冲占空比来实现PWM信号调温,因为,对应每一个端口2脉冲Q1都能获得固定的导通时间(导通时间由C1与R1、R2参数决定),这样就可以很方便地通过端口2的脉冲间隔来控制继电器的吸合时间,也即控制了发热丝棒的加热时间。
GMT+8, 2024-12-25 12:33 , Processed in 0.425221 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
