该板可通过 USB 或 12v 供电。当我使用 +12v 为电路板供电时,当我从笔记本电脑断开 USB 总线时,电路板似乎冻结(即,不再将 CAN 帧转发到 WiFi)。 请注意,网关未通过此 USB 接收电源,笔记本电脑上相应的 com 端口已禁用。 如果我重新连接网关的 USB,帧将再次流动。我可以在非冻结(即 USB 断开连接)和冻结状态之间反复循环。
我的应用程序使用 ESP_LOGx 消息,我目前将日志记录级别设置为无。None 设置似乎意味着 ESP_LOGx 消息在启动板后仅发送约 1 秒。 (注意:我实际上是将网关连接到连接到我的笔记本电脑的 4 路 USB 分离器。这个分离器允许我控制各个端口的电源。这个功能允许我阻止 USB 为电路板供电。 ) 缺少某种流控制问题,很难理解连接/断开 USB 会如何影响应用程序的操作。我很困惑。 断开连接时 DTR 和 RTS 信号可能会发生什么情况? |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4867 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6818 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
647浏览 2评论
643浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:54 , Processed in 1.075589 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
