串扰的本质,其实就是传输线之间的互容与互感。
1.在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。在实际的工程操作中,高速信号线一般很难调节其信号的上升时间,为了减少串扰,我们应该尽量满足3W原则。 2.高速信号线在满足条件的情况下,加入端接匹配可以减小或消除反射,从而减小串扰。 3.对于微带传输线和带状传输线,将走线高度限制在高于地线平面10mils(1 mils = 0.00254 cm)以内;尽量减少环路的数量,避免产生人为的环路并尽量减小环路的面积,这样就减少了辐射源和易感应电路,从而有效地消除感性串扰。 4.在串扰较严重的两条平行走线的信号线之间插入一条地线可以减小容性串扰,但是这根地线需要每隔1/4波长加一个过孔接到地层; |
GMT+8, 2024-8-29 03:06 , Processed in 0.705769 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
