1.概念区别
正片是指图形中的主体部分被保留下来,而周围的背景部分被去掉的光阻膜。也就是说,正片是将需要保留的图形部分遮盖住,然后将背景部分喷上光敏剂,曝光后洗掉背景部分,就得到了需要的图形。 负片就是相反的,它是将需要保留的部分通过遮盖住,然后将背景部分喷上光敏剂,曝光后洗掉需要保留的部分,就得到了需要的图形。 2.工艺要求 正片和负片在PCB生产过程中的工艺要求也是不同的。正片的工艺要求相对比较简单,因为它只需要保留需要的图形部分即可,所以需要的制作时间也比较短,生产效率较高。 负片的工艺要求比较严格,因为它需要去掉需要保留的部分,所以需要的制作时间也比较长,生产效率较低。而且,负片的制作过程中需要注意光线的照射时间和强度,否则就会影响到图形的质量。 3.适用范围 正片和负片在PCB生产中适用的范围也是不同的。正片适用于需要保留的图形相对较多的情况,例如需要进行镀金、镀锡等加工的PCB板。而负片适用于需要保留的图形相对较少的情况,例如需要进行蚀刻、插件等加工的PCB板。 总之,PCB生产正片与负片的区别主要在于概念、工艺要求和适用范围上的不同。在实际应用中,需要根据实际情况选择合适的光阻膜类型,以确保PCB板的质量和生产效率。 |
想将原理图中的电源接口改成和图二适配,不知道该怎样修改,新人小白求大佬帮帮忙
1441 浏览 2 评论
3915 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
5647 浏览 2 评论
5523 浏览 2 评论
1609 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 19:35 , Processed in 0.413008 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
