电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!! |
3个回答
共地的电路可以不分割,不共地的必须分割开;
滤波电容一般是对地连接的,耦合电容通常不接地线而是连接在各元器件的输入、输出端之间; 数字地可以和所有数字元器件的地线脚在方便的位置连接,而所有的模拟元器件的接地脚最好都要连接到一个共同位置上再一起接模拟地。 |
这个不太好回答,你是指一个总电源里面有分的不同等级的电压或单个电路吗,如果这样,覆铜板接地部分不用分割的,只是独立的电路需在大面积覆铜板包围之中即可。电阻、电容需接地的可接在公共接地端。一个电器不可能由外面输入两个电源,是吧。
只要不混合及交叉接地,在数字与模拟地设置一个小接地电阻再接公共地就可以避免干扰,需要在一个比较点设置更重要.
915 浏览 0 评论
798 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
2260 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2474 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 06:26 , Processed in 0.473881 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
