画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开??? |
3个回答
这个暂时没有什么具体的定义,可能需要对你的系统进行总体的考虑后再做定夺。
目前,我的产品是在工程机械上使用的电子产品,其中我的产品就没有进行GND的分割,由此保证一个完整的GND,保证所有电路的参考平面都是一致的。我们的输出信号也包括PWM、DO等信号,他们的输出电流至少是1A,最大的也有3A的,使用效果也很好,采样精度比较高。 但是如果证系统的GND处理的不好,可能会导致电子系统GND与电气系统的GND不等电位,这样可能会影响到采样的精度问题,这个时候你可能需要考虑对GND进行分割。 |
请问DO是什么信号???PWM控压输出这算是模拟地??AD采集数据从模拟量转成数字量算是数字地吗???我这个有些搞不清楚...
DO信号就是数字量输出信号。PWM控压信号是直接输出PWM还是经过整形以后再输出的?我的设计中一般讲输入的模拟信号进行隔离,数据进行AD采样转换成数字量后,通过光耦转到CPU上。对于驱动输出信号,也是有CPU输出的信号通过光耦传输到驱动输出的芯片上,再输出。
模拟量转换成数字量的时候的地可以定义为模拟地,但是通过光耦后,光耦后端就是数字地了。 |
161 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1190 浏览 1 评论
2617 浏览 1 评论
952 浏览 0 评论
3882 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:30 , Processed in 0.833123 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
