扫一扫,分享给好友
在发烧友网上申请到一款新颖的MCU,它是厦门感芯科技新出的一款32 位 RISC 处理器 MC3172 。它最奇特的地方是具有硬件64线程,能够同步并行运行,而线程资源可通过软件进行配置,程序可以共享代码段空间与数据段空间,采用硬件的方式进行线程调度,达到实时响应,无需中断服务程序,无需实时操作系统,就可以实现多线程的MCU开发。
从资料介绍上看它是基于RISC-V RV32IMC 指令集,100%单周期指令,133至200MHz主频,性能可达3.369 coremark/MHz。
数据段与代码段共享128KSRAM,可配置为96K代码空间加32K数据空间,或64K代码空间加64K数据空间,或32K代码空间加96K数据空间。能应对各种应用场景。
芯片并且有丰富片内外设:12个可配置[通信]接口,可按需配置为UASRT或SPI或USB或CAN总线形式,满足多通信端口需求;6个双缓冲24位计数器,可提供高精度PWM与输入捕捉;64个GPIO,能够进行自定义控制接口。
芯片主要特性如下:
l 内核 Core:
支持 RV32IMC 指令集组合,单周期乘法
64路线程同步并行运行,无需中断服务
线程资源可按需配置且无需实时操作系统
3.369coremark/MHz
100%单周期指令,无需分支预测
最高 200MHz 系统主频
2 存储器:
128KB SRAM可按需分配为:
96K代码空间+32K数据空间
64K代码空间+64K数据空间
32K代码空间+96K数据空间
3 电源管理和低功耗:
核心供电电压范围:1.62V~1.98V,
GPIO供电电压:1.8V~3.3V
4 系统时钟、复位
内嵌 200MHz 的 RC 振荡器
内嵌 8MHz 的RC 振荡器
外部支持 4MHz~40MHz 高速振荡器
外部支持 最高133MHz 输入时钟
上电复位(POR)
5 8 个计数器
6 个 24 位通用计数器,提供多达 4 个用于输 入捕获/输出比较/PWM/脉冲计数的通道
1 个看门狗定时器(独立型)
系统时间定时器:32 位自增型计数器
6 12 个可配置通信接口,支持以下模式:
USART
SPI 接口(支持 Master 和 Slave 模式)
USB2.0 主机/设备接口(全速和低速)
CAN2.0B
7 快速 GPIO 端口
多达 64 个I/O 口
8 调试模式:串行 2 线调试接口
9 封装形式
LQFP100
开发板也非常简洁,如下图,屏不是:
找了下看能不能把屏接上出,没有找到电源输出接口,这样调试很不方便。
下面4张图是开发板的设计文件,用了国产的EDA,支持国产这方面做的不错。
最后联上电脑下载了一下程序,下载程序还是很方便,
生成了几次代码,还不清楚如何加载到工程里面,后面慢慢学习,资料不是很全,最好是做成和STC一样的资料丰富
你正在撰写讨论
发布讨论
感芯科技RISC-VMC3172risc-v沁恒mcu
RISC-V mcu何时进军AI
RISC-V内核突破百亿颗 RVV1.0如何解锁端侧AI市场应用潜能
中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验 + 开箱
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】中科昊芯Start_DSC28034PNT DELAY_US问题
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+485通讯测试
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】中科昊芯Start_DSC28034PNT开箱测试
求大佬绘制电路图
【感芯科技64线程MC3172开发板免费试用体验】MC3172开发板调试笔记
RISC-V源于美国,是否有被管制的风险?
【名单公布】32位无线型RISC-V单片机 CH32V208开发入门直播中奖名单
