1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻觉的特异保护效果。并且,设置了故障解除后自动重合闸功能。特别适用于大型商场、通讯基站、视频监控、家居、智慧城市及无人值守设备的用电安全保护。 ![]() 2、主要功能 a.过压欠压保护;过流(过载短路)保护;漏电保护;接地不良或无接地提示;屏蔽落雷、杂波、防辐射降噪音。 b.智能开机自动检测:检测外网输入电压是否正常,以及负载端线路和线路上用电设备是否正常。 c.自动重合闸:排除线路,设备故障后,自动合闸保障正常用电及设备运转。 d.防起火,电气火灾的原因: ①短路,线路短路时,电流很大且会在短路点产生高温,导线绝缘材料及其周围可燃物会随之起火从而发生火灾; ②过流或过负荷,电气线路长期处于或濒临过负荷运行状态,会造成电气线路过热,更严重的是在电气线路接头部位产生接触电阻的增加,引起高温造成线路起火,若线路安装了智慧豹电卫士,当检测到线路短路,自动跳闸,停止供电,预防引起火灾事故,避免人员伤亡及经济损失; ③由于接线端子导线与端子接触不良产生的危险高温; ④电火花与电弧, e.人工调节各种数值:终端用户可以手动调节适用电压范围,额定电流、漏电电流值。 g.查询故障:可以通过显示屏查询故障次数及原因。 g.蜂鸣警报:线路出现故障,对应故障指示灯亮起,蜂鸣器报警提示。 h.网络端口:预留RS485端口,可与智慧用电、智能家居、智慧消防,智慧监测等相关系统互联,实现远程监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网威廉希尔官方网站 、云平台威廉希尔官方网站 ,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气线路与用电设备存在的安全隐患,并且即时的向管理人员传达预警信息,指导有关单位进行排查。达到了消除潜在电气火灾隐患、未雨绸缪的目的。 适用场所:商品住宅、商业街区、城市高档写字楼, CBD商务区、酒店;酒吧影院等娱乐街区;商场、超市等等。 原作者:力安科技 |
7347 浏览 9 评论
745浏览 0评论
1243浏览 0评论
967浏览 0评论
733浏览 0评论
648浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-29 17:45 , Processed in 0.402626 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
