我正在尝试在来自 QSPI 闪存 NOR(Macronix #MX32L32356)的自定义板中的 mcu IMXRT1062 中启动,我达到了最大 60MHz 我在 RAM 中尝试了示例 evkbmimxrt1060_flexspi_nor_polling_transfer 及其工作代码,最大频率为 60MHz,起初 DQS 焊盘用于其他功能,因此它没有浮动,所以我的配置是“.readSampleClksrc=kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackInternally,” 我可以以 60MHz 启动,所以为了使用 120/133MHz,我在我们的定制板上拆焊了一个电阻,让焊盘 DQS 浮动,但我无法达到高达 60MHz 的频率,例如当我使用 80MHz 时,MCU 卡在引导ROM地址, 这是我使用的配置,它可以工作,我想使用 133MHz const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = { .memConfig = { .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG, .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION, .readSampleClksrc=kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad, .csHoldtime = 3u, .csSetupTime = 3u, .controllerMiscOption = (1u << kFlexSpiMiscOffset_SafeConfigFreqEnable), .deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR, .sflashPadType = kSerialFlash_4pads, .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_60MHz, /* want to reach kFlexSpiSerialClk_130MHz*/ .sflashA1Size = 4u * 1024u * 1024u, .lookupTable = { // Read LUTs [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xEB, RADDR_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x18), [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x06, READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04), // Read Status LUTs [4 * 1 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x05, READ_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04), // Write Enable LUTs [4 * 3 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), // Erase Sector LUTs [4 * 5 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x20, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18), // Erase Block LUTs [4 * 8 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xD8, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18), // Pape Program LUTs [4 * 9 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x02, RADDR_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x18), [4 * 9 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x04, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), // Erase Chip LUTs [4 * 11 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x60, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0), }, }, .pageSize = 256u, .sectorSize = 4u * 1024u, .ipcmdSerialClkFreq = 1u, .blockSize = 64u * 1024u, .isUniformBlockSize = false, }; 在硬件中,它的连接方式与 IMXRT1060-EVKB 相同,区别在于焊盘 FLEXSPI_A_D2 和 FLEXSPI_A_D3 它们处于上拉 470kOhms 状态, 任何人都知道如何达到所需的频率? |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 17:37 , Processed in 1.078915 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
