我正在尝试将 NFCReaderLib 作为 ESP-IDF 组件包含在内。
根据 ESP-IDF 构建系统 => 这可以通过包含 NxpReaderLib 来完成。 这样做时,我在导入该库时遇到了一些问题。 首先。行: IF(IS_ABSOLUTE ${CMAKE_TOOLCHAIN_FILE}) SET(INCLUDING_TOOLCHAIN_FILE_FOR_FLAGS ON) INCLUDE(${CMAKE_TOOLCHAIN_FILE}) SET(INCLUDING_TOOLCHAIN_FILE_FOR_FLAGS OFF) ENDIF()必须删除,因为覆盖了编译器。 我还注意到使用 add_subdirectory 命令包含了 DAL。 此文件夹中的 CMakeLists.txt 是直接导入 Linux 文件。这在 ESP-IDF 中不起作用。我改变了它,所以它不会那样。 当我修复所有这些小错误时,我留下了很多包含错误,很多标头都找不到。 我需要如何设置我的组件文件以确保找到所有标头?我应该使用 add_subdirecty(NxpReaderLib) # 主文件夹 或者我应该直接包含 NxpNfcRdLib 文件夹。并为我的 DAL 和 PAL 使用 add_subdirectory? 是否有 ESP-IDF 的示例/指南?我看到了这篇关于它的帖子 => 其中提到了文档。但我似乎也找不到正确的答案。 我面临的问题主要是 CMake 问题,而不是编码问题。为 ESP-IDF 创建 DAL 并不是真正的问题。问题是将所有库链接在一起。 |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5448 浏览 1 评论
6148 浏览 1 评论
6847 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
672浏览 2评论
657浏览 2评论
668浏览 2评论
754浏览 2评论
883浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 15:35 , Processed in 0.779331 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
