我想知道如何在 iMX8 上设置第二个帧缓冲区。我正在使用带有两个不同尺寸屏幕的 imx8qm-mek,其中每个屏幕都通过 LVDS 连接到 HDMI 转换器。第一屏接lvds0,第二屏接im8qm mek的lvds1。问题是,只有一个帧缓冲区代表两个屏幕,/dev/fb0,其中第二个屏幕是从第一个屏幕扩展而来的。例如,我希望一个屏幕的帧缓冲设备节点为 /dev/fb0,另一个屏幕的帧缓冲设备节点为 /dev/fb1。
查看 imx8qm dts 文件,没有引用帧缓冲区的别名。我确实看到第二个 LVDS 显示桥 (&ldb2) 在 im8qm-mek.dts 文件中设置为“lvds-channel@0”。虽然,将其更改为“lvds-channel@1”只会导致编译器错误。那么,我需要用 LVDS 显示桥在 dts 文件中更改/修改什么,以便 Linux 内核在 imx8qm mek 板上为 lvds1 创建第二个帧缓冲区?Linux 内核版本为 5.4.70 (linux-imx)。 请注意,我确实找到了一篇 NXP 社区参考文章,其中包含有关如何设置自定义屏幕的链接,但这是针对 iMX6 的,此后该方法已针对 iMX8 弃用。 |
1866个成员聚集在这个小组
36179 浏览 0 评论
4282 浏览 0 评论
5912 浏览 1 评论
6655 浏览 0 评论
4105 浏览 0 评论
530浏览 2评论
520浏览 2评论
515浏览 2评论
596浏览 2评论
647浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:58 , Processed in 0.886196 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
