你好 Toradex 团队,我有 som-IMX8QM 和 Android 操作系统。我目前正在努力建立第二个以太网(fec2)。我无法连接到互联网。第二个以太网 phy 是 KSZ9131RNXI,与用于以太网 1 的 som 相同。我们直接为 KSZ9131RNXI 供电,并使用外部电阻将复位引脚置于上拉状态。
dmesg 日志: 1)对于ifconfig: apalis_8qm:/# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:2d:e0:8d:69 Driver fec UP BROADCAST MULtiCAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0 dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr 06:af:c3:e9:fa:70 inet6 addr: fe80::4af:c3ff:fee9:fa70/64 范围:链路 UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors :0 丢弃:0 溢出:0 帧:0 TX 数据包:8 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载体:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:0 TX 字节:560 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr:::1/128 Scope: Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0帧:0 TX 数据包:0 错误:0 丢弃:0 溢出:0 载体:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:0 TX 字节:0 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 3e:5d:a4:30:6e:d7 Driver fec UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 错误: 0 丢弃:0 溢出:0 载体:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:0 TX 字节:0 2) dmesg | grep -i eth apalis_8qm:/#dmesg | grep -i eth [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。 [ 2.047988] fec 5b040000.ethernet: 添加到 iommu 组 1 [ 2.054797] fec 5b050000.ethernet: 添加到 iommu 组 1 [ 2.067624] hns3: Hisilicon Ethernet Network Driver for Hip08 Family - version [ 2.104974] igb: Intel(R) Gigabit以太网网络驱动程序 - 版本 5.6.0-k [2.182984] usbcore:注册新接口驱动程序 cdc_ether [3.152948] 蓝牙:BNEP(以太网仿真)版本 1.3 [4.326493] fec 5b040000.ethernet eth0:注册的 PHC 设备 0 [4.554495] fec 5b050000 .ethernet:无效的 MAC 地址:00:00:00:00:00:00 [4.561302] fec 5b050000.ethernet:使用随机 MAC 地址:3e:5d:a4:30:6e:d7 [4.574422] fec 5b050000.ethernet eth1:注册PHC设备1 [14.325688]使用随机自以太网地址 [14.330269]使用随机主机以太网地址 [29.299943]Microchip KSZ9131千兆PHY 5b050000.ethernet-2:07:附加PHY驱动程序[Microchip31KSZ9千兆 PHY] (mii_bus:phy_addr=5b050000.ethernet-2:07, irq=266) [29.339917] Microchip KSZ9131 千兆 PHY 5b040000.ethernet-1:07: 附加 PHY 驱动程序 [Microchip KSZ9131 千兆 PHY] (mii_bus:phy_addr=5b040000 .ethernet-1:07, irq=318) [ 807.343145] Microchip KSZ9131 Gigabit PHY 5b050000.ethernet-2:07: 附加的 PHY 驱动程序 [Microchip KSZ9131 Gigabit PHY] (mii_bus:phy_addr=5b050000.ethernet-2:07, irq= 266) [ 1244.628548] fec 5b040000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - 流量控制 rx/tx [1244.636538]IPv6:ADDRCONF(NETDEV_CHANGE):eth0:链接准备就绪 在这里,5b050000 是我的第二个以太网,当我将 lan 电缆连接到第一个以太网 fec 5b040000 时,互联网工作正常,但是当我将 lan 电缆连接到 fec 5b050000 时,以太网不工作。 我不像fec 5b050000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4867 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6818 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
647浏览 2评论
644浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 02:18 , Processed in 1.085705 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
