桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题 这几天博采众长 吸收了很多大师的意见 都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很稳定,自打σ-δ ADC出现以后,只要ADC速度和输入共模电压范围满足要求,首先就要排除仪表放大器。早就跟你说了仪表放大器不靠谱,漂移太严重,用σδADC要稳定太多了等等。。。我觉得这位兄弟是有依据的,比如运放的失调电压、信噪比、共模干扰、差模干扰都不如数字ADC芯片抗干扰能力强吧?) 2.传感器压力量程是5kg,那么用12位的ADC芯片,分辨率是50000/4096=1.2g?(压力分辨率是不是那样计算?) 4.用ADC芯片采集这种mV甚至uV微弱信号需要考虑哪些问题?尽量根据你们经验或者遇到的问题详细的说,THX! CS32A010K8V7 规格书--https://so.szlcsc.com/global.html?k=CS32A010K8V7&hot-key= |
你正在撰写讨论
TechWiz LCD 1D应用:高延迟膜(彩虹mura仿真)
1039 浏览 0 评论
678 浏览 0 评论
505 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1163 浏览 0 评论
1798 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-13 20:52 , Processed in 0.594495 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
