概述 OC5020B 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5020B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。 OC5020B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5020B 内部还集成了 VDD 稳压管 高系统可靠性。 OC5020B 采用 ESOP8 封装。散热片 内置接 SW 脚。 特点 ◆内置 100V MOS ◆宽输入电压范围:3.1V~100V ◆高效率:可高达 93% ◆支持 PWM 调光和线性调光 ◆最大工作频率:1MHz ◆CS 电压:250mV ◆芯片供电欠压保护:2.6V ◆关断时间可调 ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管 应用 ◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电 ◆LED 射灯 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1979 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
753 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1266 浏览 0 评论
2896 浏览 3 评论
1341 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:21 , Processed in 0.788355 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
