OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5138 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC5138 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 OC5138 集成了高低亮功能,可以通 过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为 1/2 电流的低亮模式。 OC5138内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 OC5138 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。 |
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:47 , Processed in 0.613787 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
