OC5864 是一款内置功率 MOSFET 0.6A 的峰值输出电流 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 0.9Q 的内部功率 MOSFET 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 可采用大输出电容启动 负载调整率。 低 ESR 陶瓷电容输出稳定 OC5864 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5864 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 0C5864 采用 SOT23-6 封装,且外围 元器件少。 效率高达90% 固定 500kHz 频率热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用 SOT23-6 封装 应用 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器 |
GMT+8, 2025-4-6 23:56 , Processed in 0.378386 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
