什么是电容电压互感器 电容式电压互感器在电力系统中非常有用,它可以将超高压信号降压为低压信号。它由三部分组成,两个电容器,其中传输线信号发生分裂,然后它有一个电感元件将设备调谐到线频率,然后是一个变压器,它可以隔离或降低电压电平,这可以通过测量仪器轻松测量,这对保护继电器也有帮助。 CVT是单相设备,可用于测量超过100千伏的电压,因此可以将该高压升入低压,从而可以通过仪器进行测量 它在通信系统中也很有用,如果CVT与波阱结合使用,那么它可以用来过滤工频中的高频通信信号 为什么我们需要无级变速器? 要测量100KV以上的电压,我们必须使用高度绝缘的变压器,但与普通变压器相比,它非常昂贵。因此,我们可以使用CVT代替高度绝缘的变压器,并且可以降低成本 电容式电压互感器和电位互感器的区别 CVT用于测量线路中的高压,PT连接到母线,也用于测量电压 主要区别在于它的用法 CVT可用于高电压值,但PT不能用于此 CVT用于线路电路,PT用于总线电路 CVT是电容式电压互感器,PT是电位互感器 CVT使用从132KV开始,而PT可以使用到132KV 他们俩都降压变压器 CVT可用于载波通信目的,而PT不能做到这一点 在CVT电容器中充当电位分压器 CVT是使用一系列电容器构成的 它被称为磁变压器,因为它的工作模式是磁性的 CVT可以调谐到线路的基频 PT使用绕组降压 CVT可用于将电压从400kv降低 无级变速器的工作 它是一种电容耦合电压互感器,它由两个电容器组组成,用作分压器,它可以将线路电压降低到12kv左右,然后将其馈送到小型变压器。CVT可用于230Kv以上的极高电压水平。它还可用于派生、计量、继电和保护信号。高压串联到电容器上,电感器与电容器并联,电容器将成为CVT的初级绕组。不同分接点的次级绕组端子被买断到一个小接线盒中,然后连接用于不同的功能。 无级变速器的优势 设计非常简单,可以轻松安装 它可以用作电压测量装置,也可以用作电力线载波通信的耦合电容 它可以提供高低压端子之间的隔离 电压分布时不依赖于频率 |
7458 浏览 9 评论
825浏览 0评论
654浏览 0评论
1400浏览 0评论
1779浏览 0评论
569浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 19:14 , Processed in 1.028184 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
