配电系统在电力系统中起着非常重要的作用,它是大宗电力和消费者之间的主要环节。为了满足家庭、工业和商业要求的负载要求,需要对径向分配系统进行有效的规划。但是在配电过程中,可能会发生许多故障,例如高过电压,故障电流。为了进行正确的分配,径向分配网络必须具有以下特征 它确实需要满足有功和无源电源负载需求的变化。 电力不容易储存,因此必须保持和控制足够的有功和无功功率的旋转储备。 电源必须具有以下标准 调节电压 保持恒定频率 它必须具有更好的可靠性和安全性 它应该以最低的运行和维护成本支持能源供应 电力网络 输电系统在发电站和配电变电站之间传输大容量电力,然后从那里输送到客户交付点。变压器是输电系统中的主要部分,它们在发电站和配电站有升压和降压变压器,输电有子输电级,以在输电和输电之间提供更经济的输电分配系统。 子输电系统将较低电压水平的能量传输到配电变电站,通常它直接向工业客户提供电力。配电网络通常是径向或树形结构的,因此被称为径向配电网络。 配电系统是输电系统馈电的变电站与客户之间的电气系统。 配电系统要素 配电系统由馈线、断路器和服务电源组成。 分布式供料器 馈线是将变电站连接到配电区域的导体,馈线具有载流能力,馈线中没有抽头,因此电流将保持不变。 分配器 分配器是导体,通过它的电流不是恒定的,因为在设计分配器期间沿其长度的电压降是主要考虑因素。 专人服务 服务电源将分配器连接到消费终端,它通常是一根小电缆。 配电系统的要求 负载 – 传输线不得过载和欠载。 效率 - 需要最大效率,而传输它必须约为 90%。 电力需求 - 应根据客户的要求向客户提供电力。 适当的电压 - 这是传输系统中最重要的事情,因为消费终端的电压变化必须很低。 |
7133 浏览 9 评论
622浏览 0评论
1126浏览 0评论
814浏览 0评论
612浏览 0评论
554浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:52 , Processed in 0.456532 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
