我有一个同时支持 800x600 和 1024x768 的显示器。但是,当我运行 cat /sys/devices/platform/display-subsystem/drm/card1/card1-HDMI-A-1/modes 时,我只能看到列出了 800x600 而不是 1024x768。这两种模式都列在 gpu/drm/drm_edid.c 文件的 drm_dmt_modes[] 和 edid_est_modes[] 数组中。如何填充模式值?为什么我只将 800x600 视为有效模式?
显示 EDID 数据: Established timings I & II: IBM : 720x400 70.082 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320 MHz DMT 0x04: 640x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175 MHz DMT 0x05: 640x480 72.809 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500 MHz DMT 0x06: 640x480 75.000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500 MHz DMT 0x08: 800x600 56.250 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000 MHz DMT 0x09: 800x600 60.317 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000 MHz DMT 0x0a: 800x600 72.188 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000 MHz DMT 0x0b: 800x600 75.000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500 MHz DMT 0x10: 1024x768 60.004 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000 MHz DMT 0x11: 1024x768 70.069 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000 MHz DMT 0x12: 1024x768 75.029 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750 MHz root@imx8mp-var-dart:~# cat /sys/devices/platform/display-subsystem/drm/card1/card1-HDMI-A-1/modes 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 800x600 800x600 720x576 720x576 720x480 720x480 720x480 720x480 720x480 640x480 640x480 640x480 |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 14:52 , Processed in 1.265223 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
