3个回答
对于高频放大电路来说,下面几点是避免电路自激的基本途径:
1,保证电源供电稳定,无纹波,可以加大滤波电容提高稳定,当然有条件的话采用C-L-C滤波网络滤波效果更好。 2,电路尽量远离电磁干扰较强的电器,如电磁炉,手机,电脑,充电器等 3,电路连接线走线都尽可能短,如果是自己做PCB板电路,空余部分都保留铜箔,并和地线相连。 4,放大电路离电源电路应远些,尤其是离电源变压器远点。 5,电源变压器,放大电路板,有可能的话尽量用金属盒屏蔽起来后接地。 6,对于放大电路来说,放大倍数太大也容易引起自激,所以尽量减少放大倍数。 7,放大级数太多时也容易引起自激,所以要尽量减少放大级数(一般不要大于4级)。 8,选取运算放大芯片,或者晶体管时,尽量选取带宽较宽,负载能力较强的元件,这样电路实现功能会比较容易,一般好的也更贵哦 9,多级放大时采用反向放大可降低自激产生的可能性。 10,如果要接入功放再进行电流放大的话,最好用两个电源,将电路共地就行了。因为功放一般功耗大,容易引起总电源供电不稳。 |
功率大点好,功率越大,引起的电源电压变化就会越小,记得变压器的功率也应该相应大点。只有两种选择的话当然选78M05,如果功率还不够大,可以加一个电压跟随的大功率三极管,比如3DD15D.
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:05 , Processed in 0.706371 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
