通孔的话,直径最小为8mil(0.2mm),这个是机械钻孔的最小孔径;如果是盲孔或者埋孔,最小孔径为4mil(0.1mm),这种孔要用镭射。孔越小越百贵。通孔建议使用10/18、12/20的孔,电源孔可以用16/24的。
1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能 下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的度噪音干扰降到最低限度,以保证 产品的质量。 对每个从事电子产品设计的工程回人员来说都明白地线与电源线之间噪音所产生的原因, 现只对降低式抑制噪音作 以表述: 众所周知的是在电源、地线之间加上去耦电容。 尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是: 地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm 对数字电路的PCB可 用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用) 用大面积铜层作地线用,在印制板答上把没被用上 的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板 |
想将原理图中的电源接口改成和图二适配,不知道该怎样修改,新人小白求大佬帮帮忙
1733 浏览 2 评论
4193 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
5925 浏览 2 评论
5804 浏览 2 评论
1642 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-30 03:45 , Processed in 0.789427 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
