一、工控主板引言 工控主板是工业应用中使用的主板。它们由工业计算机使用。它们能适应较宽的温度环境,能适应恶劣的环境,能长时间高负荷工作。由于工控主板的特殊使用场合,设计接口会根据使用场合进行定制或堆叠大量标准接口,以适应各种接口。 ![]() 二、工控主板如何布局 (一) 布局要领1 为了节省成本,降低价格,一些工控机主板厂商可以在市场上站稳脚跟。他们不仅改变了板型数量,没有采用公版设计,还在工控机主板的材质和配件上做了相应的调整。为了满足芯片组的基本性能要求,这种降低成本的做法是对厂商工控机主板设计和布局能力的考验。 在更小的空间内放置相同数量的扩展位置,并保持稳定并限制干扰。这样,工控机主板结构设计的合理性就显得尤为重要,一点不合理的设计都会导致崩溃。对此,能力较弱的厂商很容易在这些地方犯,主板的不稳定和性能不佳就是由此造成的。因此,如果没有特殊要求,建议使用公版工控机主板。那么如何辨别是否是公版设计,就看你对芯片组的掌握程度了。 (二) 布局要点2 工控机主板上接口元件的位置一般是固定的,不能随意改动。与PICMG等扩展槽和键盘、鼠标、USB等接口类似,它们必须与机箱上的孔配合才能保持相对位置。但是,有时会提供新的机箱挡板来代替机箱自带的挡板,以实现新的界面布局。 (三) 布局要点3 CPU和芯片组的布局,因为连接CPU和CHIPSETS的电路比较重要,而且芯片组有特殊的设计要求,芯片组厂商对CPU、芯片组和芯片组的设计也有非常明确的要求。周边地区,所以设计 几乎所有的布局都是使用公共版本设计的。 (四) 布局要点4 除了扩展槽、CPU和CHIPSETS外,其他组件都可以自由排列。例如,ATX 电源插座应设计得远离 CPU 风扇,以便在机箱内更好地散热。 (五) 布局要点5 工控机主板的布局要求合理。工控机主板的一些设计考虑不是很全面。如果您在购买时需要注意一些细节,例如一些工控机主板靠近CPU接口的电容会影响风扇的安装等,这些都是您在购买时需要注意的事项。 三、工控主板如何更换电池 1. 首先购买新的工控主板BIOS电池,注意与电脑上的电池型号一致。如果您的机器是品牌机并且在保修期内,您可以联系客服更换,请勿自行打开工控机,否则保修将被取消。如果是兼容机(组装机),可以自行拆机进行上述操作。 2. 关闭工控机电源。打开机箱盖,你会看到一个圆形的电池。直径约1.5-2.0CM。取出电池。每个工控主板的电池座不同,所以电池也不同。 一般分为外扣、上压、上扣三种。小心取出电池!然后按下电池槽上的夹子,电池弹出。由于每个工控主板上的电池座都不一样,取出电池的方法有很多种。对于“外扣式”,要取出电池,只需按下电池座旁边的按钮,然后将电池推出。第二个是纽扣电池座,这个电池座的按钮是在电池的顶部制作的。当您要取出电池时,只需将按钮拉出,电池就会自动弹出。第三种是上压电池座。取出电池也很简单,只要将电池推出即可。 3. 此时,取出新电池并安装。注意电池的正负极方向,然后按照刚拆下的电池的反向动作安装电池,就安装好了。然后盖上机箱盖。然后重启机器进行CMOS的各种设置。 方案介绍 基于MCU差分升级FOTA方案 ![]() 运行在各种设备的程序,由于功能的迭代或自身bug的修复,难免需要升级功能,通常升级的程序都是以完整升级包(new app)的方式进行,存在包体积大、耗时长的缺点; 包文件分析显示一般程序在版本迭代时A、B版本之间的差异部分在10%以内; 顾名思义,差分升级就是提取A、B版本之间的差异,减小包体积、降低升级时间; 该差分算法库与平台无关,可移植到各大常用芯片平台,移植非常简单,并有文档介绍操作。 算法为自研算法,目前已有产品在市面上运行。 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : Atmel 爱特梅尔 交付形式 : 软件 性能参数 : ,RAM : 1k,flash : 5k 应用场景 : 低速无线,OTA,差分升级,低功耗无线升级 支持单芯片和通用MCU的智能家居载波墙壁开关 ![]() 1.方案介绍: 该方案采用MKL05带触摸功能的MCU,实现了在智能家居面板触摸检测的功能,节省板子空间并降低了方案成本。 基于窄带载波解决方案,采用了是我司代理的nxp的M0+内核mcu。 主要采用了MKL05内部的UART以及TOUCH,以及timer,GPIO等功能单元。 2.主要功能和性能参数: a、支持单芯片实现触摸功能和通用MCU b、小的封装体积 c、与现有PLC实现uart互通 3.方案应用细分市场: a、智能电网 框图: |
2442 浏览 1 评论
934浏览 1评论
7504浏览 1评论
2442浏览 1评论
701浏览 0评论
520浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 20:46 , Processed in 0.846297 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
