1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1/4”或6mm)与“T”型部位相连。在采样室与压缩空气主管道之间安装一个实用的隔离阀,这使得传感器得安装和拆卸变得更加方便。 2.有必要采用流量调节装置控制流经传感器的气流量,一般所需流量仅为1升/分钟(2scfh)。该调节装置可以是带泄漏孔的螺栓,也可以是一个阀门。为了测量露点压力,调节装置安装在传感器的下游位置,以便隔离阀打开时,传感器处于同一压力过程中。为了测量大气压力下的露点,调节装置应安装在露点传感器的上游位置。 |
你正在撰写讨论
2650 浏览 0 评论
473 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3822 浏览 1 评论
6636 浏览 1 评论
9821 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:03 , Processed in 0.340428 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
