你好!
我正在做一个项目,我们需要在 S32K144 上进行 OTA。 我使用 RAppID Boot Loader Utility V1.6.7.35 将应用程序加载到 rchw.c 文件 S32K144_S32DS_UART1_CAN0.rbf 和 S32K1xx_flash.ld 中,它闪烁并正常工作。 但我有一个问题。 1. Rapid Bootloader 开机后是否可以调整用户应用程序运行延迟时间? 2. 在rchw.c文件中 const volatile uint32_t RCHW[] __attribute__ ((section(".cfmConfigure"))) = { 0x015A015A, (uint32_t)Reset_Handler, 5000000, (uint32_t)&APPKEY } ; 这部分的 5000000 是指 5 秒吗?即使你改变5000000 --> 1000000来缩短操作延迟时间,也有连续5秒的延迟时间而不是1秒。 有什么办法可以解决这个问题吗? |
1900个成员聚集在这个小组
36318 浏览 0 评论
4383 浏览 0 评论
6034 浏览 1 评论
6753 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
610浏览 2评论
608浏览 2评论
596浏览 2评论
687浏览 2评论
784浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 20:15 , Processed in 0.983255 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
