各位大佬,问个51单片机的问题,DS18B20温度传感器,是一个单总线通信的传感器,目前使用一个IO口来通信,并且正常工作。 现在我想同时读取5个DS18B20的温度,使用5个IO口模拟,但是我想使用同一份18B20通信代码,该怎么实现。能否把51 单片机的IO作为参数传递进去,这样就能传入不同的IO口实现不同18B20温度读取。 |
4个回答
实现起来应该不难,设计一个接口类似:
int get_DS18B20_value(int pin_no); 这样的,就可以了。 值得注意的是,函数接口内容操作IO时,就必须以pin_no为目标对象了,需要做好IO口的映射关系。 |
关键我如何实现这51单片机的IO作为对象传入进函数。 现在 第一个传感器IO 是DS18B20_DQ 后面还有四个传感器 DS18B20_DQ2 DS18B20_DQ3 DS18B20_DQ4 DS18B20_DQ5。 如何使用同一份DS18B20_Write_Byte函数。而不用复制5份。 */ #include "stc12ca60s2.h" sbit DS18B20_DQ = P2^0; void DS18B20_Write_Byte( unsigned char dat) { unsigned char i; for( i = 0 ; i < 8 ; i++ ) { DS18B20_DQ = 0; _nop_(); //延时>1us _nop_(); DS18B20_DQ = dat&0x01; //先写低位 dat >>= 1; DS18B20_Delay(70); //延时60~120us DS18B20_DQ = 1; //释放总线 _nop_(); //延时>1us _nop_(); } } |
void SetDq(u8 id)
{ switch (id) case 0 : DQ0 = 1; break case 1 : DQ1 = 1; break; ..... } void ResetDq(u8 id) { } u8 ReadDq(u8 id) { } |
可以把IO所在地址做到一个数组中,把数组下标作为参数传递给通讯函数,在通讯函数中,利用参数从指定的数组中取得IO口地址,对地址进行赋值1/0,实现通讯。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11186 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 10:42 , Processed in 0.646164 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
