更换电容需要注意的是电容的额定电压和电容量(单位为法拉)。如果电容的额定电压过低或者电容量过小,可能会导致电机无法正常工作或者电容过载损坏。
对于单相单电容电机来说,电容的容量会影响电机的启动能力和运行效率。如果原来的电容容量过小,可能会导致电机启动困难或者无法启动,或者电机运行时噪音较大,功率较低。 因此,如果你想更换原来的18uF电容,需要确定新电容的额定电压和电容量是否适合你的电机。如果45uF电容的额定电压和电容量与原电容相同,且可以安装在相同的位置和方式,那么你可以考虑使用它来更换原来的电容。 |
可以加,不可以加大的过大。我以为最大不应大于25uf(微法)。你可以循序渐进,先在原来的18uf的电容上并联一个三微法,感觉劲头不够,可以三个三个的往上并联,至加到电动机不出现杂音,不发热为适当。
4517 浏览 1 评论
1647 浏览 0 评论
3583 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1756 浏览 0 评论
4520 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:16 , Processed in 0.679219 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
