电主轴的驱动和冷却的介绍?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下! 一、电主轴的驱动 电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速至每分钟数万转乃至数十万转,启动转矩大,因而启动电流要超出普通电机额定电流5~7倍。 其驱动方式有变频器驱动和矢量控制驱动器驱动两种,变频器的驱动控制特性为恒转矩驱动,输出功率与转矩成正比。 二、电主轴的冷却 由于电主轴将电机集成于主轴单元中,且转速很高,运转时会产生大量热量,引起电主轴温升,使电主轴的热态特性和动态特性变差,从而影响电主轴的正常工作,因此必须采取一定措施控制电主轴的温度,使其恒定在一定值内。 机床一般采取强制循环油冷却的方式对电主轴的定子及主轴轴承进行冷却,即将经过油冷却装置的冷却油强制性地在主轴定子外和主轴轴承外循环,带走主轴高速旋转产生的热量,机床另外,为了减少主轴轴承的发热,还必须对主轴轴承进行合理的润滑。 以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给你们介绍的电主轴的驱动和冷却的介绍,希望大家看后有所帮助! |
GMT+8, 2024-12-24 08:19 , Processed in 0.593473 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
