我遇到一个问题,*一些* macs,具有相同的硬件和看似相同的软件,不运行相同的 sdphost。
在运行 Big Sur 的 mac mini (A1933) 上,sdphost 工作正常。我已经完成了 USB 跟踪,MIMXRT1051 枚举正常,sdphost 运行良好,blhost 运行良好。一切都好。我们将其称为“机器 A”。做过usb sniffer trace,一切正常,设备枚举,运行时sdphost收发3个包 sdphost -t 50000 -u 0x1FC9,0x0130 -j -- error-status 在看似*相同*的机器上,我们称之为“机器 B”,1050 也可以很好地枚举,在枚举过程中完全没有问题。但是当我从同一个 USB 记忆棒(将 1050 和 USB 记忆棒移动到另一台计算机)运行相同的命令时,sdphost 不发送 USB 数据包并且静默失败。 我试图找到差异的原因,但 sdphost 的源代码和构建环境似乎不存在任何有用的地方,所以我无法构建和单步执行代码。 我已经发现: 在 1050/1060 SDK 中,有一个工具目录 ./middleware/mcu-boot/tools/tools/sdphost/sdphost,其中包含一些类似于 sdphost 的内容。但是,它需要大量不存在于 SDK 中的文件,并且也不包含用于在 Mac 上编译的 xCode 项目。 由于 sdphost 是与 1060 通信的第一步,我需要它先工作,然后才能使用 blhost。(对吗?还是我错过了什么?) 我的问题是:
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5976 浏览 1 评论
6247 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4326 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 12:32 , Processed in 1.139730 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
