我正在尝试对 K20 定制板进行编程,但它显示错误。
单击“是”后,出现相同的消息,然后再次单击“是”,然后出现以下错误 这两个错误消息一个接一个地出现,它没有编程。请调查一下最初我对 K10 板有同样的问题。我尝试了一切,但没有用。我认为可能存在一些焊接问题,因为它是 QFN 封装。所以我改变了我的设计并添加了 MK20DX128VLF5(LQFP) 我们买了 100 个这个 uc 和 100 个 KL05,30 个 K10。我们检查了 K10 和 K20 uc 它不起作用。我通过 SWD 连接器 J6 对 FRDM-KL46Z 板进行编程来检查 PE 多链路,它对板进行编程没有任何问题。我浏览了KQRUG用户指南,这是我之前通过社区查询有关 K10 板时发现的。我还阅读了PE4576-威廉希尔官方网站 摘要。并尝试解决问题但没有解决然后在抨击我的头之后我以某种方式设法找到了关于编程 kinetis uc 的应用程序说明,即AN4835我认为应该在数据表中提及因为没有用户会知道存在有关如何对 Kinetis uc 进行编程的应用说明。有很多工程师会做 ARM cortex uc,但如果资源不多,他们为什么会选择 freescale。请调查此事并让程序员工作,因为我担心上述所有控制器即(100 K20、100 Kl05、30 K10)uc 会积灰。我们已经准备好了 100 个 k20 板。下图显示了我为对 K20 板进行编程而尝试过的不同模式(JTAG/SWD)的连接。 它没有用,然后我尝试了 SWD 配置 在这两种情况下,我都连接了VCC(3.3V) ----->TVCC(PIN 1) 和 GND----> PE 多链路通用的 GND(PIN 4)。我正在使用 PE multilink universal 的以下端口。 我在正常情况下探测了RESET_b引脚,它是逻辑高电平(3.3V),而在编程时它变为逻辑低电平(0V)。 <img> 以上是测试分线板(双面)。 |
1988个成员聚集在这个小组
36651 浏览 0 评论
6148 浏览 1 评论
6344 浏览 1 评论
6993 浏览 0 评论
4398 浏览 0 评论
774浏览 2评论
778浏览 2评论
855浏览 2评论
962浏览 2评论
1126浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-1 10:47 , Processed in 0.704698 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
