我正在尝试通过 JTAG(LPC 链接 2)在自定义 PCB 上对我的 1051 进行编程,但不断收到错误消息“localhost:2331:无法建立连接,因为目标机器主动拒绝了它。” 我有另一块使用 1062 的电路板,编程没有问题。
我可以用 1051 对电路板上的闪存进行编程,它可以正常启动。查看原理图,一切似乎都是正确的,所以我不确定问题出在哪里。 我唯一能想到的是我可以使用 NXP MCU 引导实用程序更改的 eFuse 设置。在 1062 上,我将 Direct_BT 保险丝设置为禁用(默认情况下一直如此),但在 1051 上,保险丝默认设置为启用。 然而,查看 1050 和 1060 系列的熔丝图,熔丝中的那一位被标记为保留。 设置 Direct_BT 保险丝是否有可能解决这个问题?我无法在网上其他地方找到有关此保险丝的任何信息。 |
1944个成员聚集在这个小组
36465 浏览 0 评论
5332 浏览 1 评论
6140 浏览 1 评论
6839 浏览 0 评论
4270 浏览 0 评论
666浏览 2评论
653浏览 2评论
659浏览 2评论
750浏览 2评论
876浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-8 06:21 , Processed in 1.114337 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
