2 个讨论
主要还是为了保护电路。
隔离变压器最大的优点,在于原边或副边的电路故障时,不会影响到另一侧的电路,原边和副边在电路上是分开的,通过磁场联系起来。 自耦变压器虽然体积小,成本低,但其电路上是不分开的,原副边共用同一个绕组,这样某侧电路故障时,会影响到另侧电路,因现在一些保护电路或者保护装置较多,所以很多场合也开始选用自耦变压器来代替隔离变压器了。 自耦变压器的初、次级绕组是相连的,虽则有磁的联系,也有电的联系,接线不当或零线断路即带电,所以不安全。 一般变压器的两个绕组之间没有电连接,只有磁连接,原边绕组通过磁力场将电力耦合到付边绕组上。如果变压器的一个绕组有故障,不能通电流通过回路步入到另一个绕组,比较安全。 |
8818 浏览 0 评论
6753 浏览 0 评论
7494 浏览 0 评论
5006 浏览 2 评论
7661 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 12:23 , Processed in 0.451568 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
