客户正在对其 i.MX 6Quad 数字集群进行压力测试,该集群反复开启 PF0100 VIN 3900 毫秒然后关闭 100 毫秒。
然后发现 i.MX 6Quad 在 8 小时后没有通电,即使手动将 PF0100 PWRON 设置为低然后高也无法重置(遵循 i.MX 6Quad SABRE 重置 SW2 设计)。 与NXP PMIC FAE讨论后,怀疑原因可能是PF0100没有完全放电,所以无法确定状态图中是哪种模式。 因此要求客户测量所有输出引脚的放电时间,最长为369ms。 然后NXP FAE要求客户做更多延长开关时间的实验。 1. 客户增加开关机周期超过100ms,发现故障可能性降低。 2.客户增加开关机时间超过500ms,8小时后发现问题没有发生。 客户想知道当 i.MX 6Quad 没有完全放电而没有启动时,为什么 PF0100 无法通过手动将 PWRON 设置为低然后高来重置? |
1935个成员聚集在这个小组
36428 浏览 0 评论
4971 浏览 1 评论
6114 浏览 1 评论
6821 浏览 0 评论
4252 浏览 0 评论
653浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
737浏览 2评论
848浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 01:06 , Processed in 1.399787 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
