扫一扫,分享给好友
我正在研究 S32g 平台板。
我需要在 ATF 引导过程中启用安全引导。 添加“TRUSTED_BOARD_BOOT=1 GENERATE_COT=1”构建命令后。我遇到如下错误: | aarch64-wrs-linux-ld.bfd: /home/jiankang.huang/workspace/s32g/build-batman/tmp-glibc/work/cortexa53-wrs-linux/atf-s32g/2.5-r0/build/batman/release /bl2/bl2_main.o:在函数“bl2_main”中: | bl2_main.c:(.text.bl2_main+0x38): 未定义对“auth_mod_init”的引用 | bl2_main.c:(.text.bl2_main+0x38):重定位被截断以适合:R_AARCH64_CALL26 针对未定义的符号“auth_mod_init” | aarch64-wrs-linux-ld.bfd: /home/jiankang.huang/workspace/s32g/build-batman/tmp-glibc/work/cortexa53-wrs-linux/atf-s32g/2.5-r0/build/batman/release /bl2/bl_common.o:在函数“load_auth_image_recursive”中: | bl_common.c:(.text.load_auth_image_recursive+0x24): 未定义对“auth_mod_get_parent_id”的引用 | bl_common.c:(.text.load_auth_image_recursive+0x24): 重定位被截断以适合:R_AARCH64_CALL26 针对未定义的符号`auth_mod_get_parent_id' | aarch64-wrs-linux-ld.bfd: bl_common.c:(.text.load_auth_image_recursive+0xd0): undefined reference to `auth_mod_verify_img' | bl_common.c:(.text.load_auth_image_recursive+0xd0): 重定位被截断以适合:R_AARCH64_CALL26 针对未定义的符号`auth_mod_verify_img' | Makefile:1125: 目标配方'/home/jiankang.huang/workspace/s32g/build-batman/tmp-glibc/work/cortexa53-wrs-linux/atf-s32g/2.5-r0/build/batman/release/bl2 /bl2.elf' 失败 | make: *** [/home/jiankang.huang/workspace/s32g/build-batman/tmp-glibc/work/cortexa53-wrs-linux/atf-s32g/2.5-r0/build/batman/release/bl2/bl2 .elf] 错误 1 原来的 BSP 版本似乎不支持具有可信板引导功能的构建 atf? 请帮助指导我如何在 ATF 构建过程中启用可信板引导功能。 |
1989个成员聚集在这个小组
36660 浏览 0 评论
6154 浏览 1 评论
6358 浏览 1 评论
7001 浏览 0 评论
4402 浏览 0 评论
777浏览 2评论
783浏览 2评论
860浏览 2评论
966浏览 2评论
1129浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 06:00 , Processed in 0.570809 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
