我用非门电路控制一个马达,为什么马达不能与非门电路共用一个电源?什么原因?两者都是标准电压5V,我两者加的也都是5V,只不过是一个电源并联的?要用什么电子原件才能实现一个电源供电? |
4个回答
从题目看得出,你玩电子电路时间还比较短。
一个电机能不能工作,不光是电压,还有电流啊,对于电机这种东西来说,某些程度上,电流更重要一点。 一个非门,如果是LS系列的话,输出电流最大一般是20mA左右,而一个马达,就算那种3V或者6V的小马达(一般专业一点的,不叫马达,而是微型直流电机),正常工作的电流起码有100-200mA,电流驱动能力不够,怎么拖得动呢?这个原理类似于一个人的牵引力只有1000N,然它去拉需要10000N牵引力的拖车。 另外一个原因是电源,一般电源的输出电流也很有限,比如7805,额定输出1A(这个而且是要在绝对有效散热的条件下,如果没有好的散热,这个数值也达不到),当输出电流过大时,输出的电压就达不到5V了,你不妨自己用万用表测一下,当电机和非门一起接电源,电源的额定电压还有没有5V。 另外,你的电机不知道是什么类型,我见过一些用于鱼缸抽水的电机,个头不到拳头的1/3,电流达到2A。 要控制电机,你需要在非门和马达之间加一个驱动电路,这个驱动电路能提供的电流要比马达需要的电流大一些(电机在过载的情况下,电流会更大),比较简单的是用一个继电器控制,非门控制控制端,电机接在被控端。当控制端吸合的情况下,被控端的电路也会连通,这样电机就可以转了。驱动电路还有其他形式,比如三极管,MOS管构成的H桥,半桥等等,这些都需要一定的威廉希尔官方网站 水平才行。 如果你要控制得更复杂一点,就需要用类似L298N这种专用电机控制芯片构成的模块,现在也比较便宜,10块左右就够了,配合单片机这类的控制器,可以对电机进行正反转,停转控制,如果配合PWM算法,也可以对电机进行一定程度的速度控制。 PS,一般来说,非门与电机,最好不要用同一个稳压电源,起码要做一些隔离。否则,电机工作时会引起一些电磁干扰,对控制信号有影响。 |
扬声器也不行啊,我就是问为什么扬声器与控制它的门电路不能用同一个电源供电?
扬声器要发出声音,需要用交流信号,直流不行。其次还要一定的电流。
比较好的办法是准备一个功率放大器比如TDA2030,LM386(具体看你需要的功率),后面接扬声器(喇叭),前面用信号源输入交流正弦波,你可以试下(注意控制信号的幅度,开始不要太大),会有声音的。如果前面有前置放大电路,你还可以把电脑输出的声音信号接入,然后就可以听歌了。 我建议你从电源开始,然后是电压放大电路,然后是功率放大器,再然后上电机之类的。边做边看书,这样你的成长会快一点。注意:理论与做实物或者实验,一个都不能少。特别是千万不要轻视了理论知识,否则很难学会自主分析。 |
GMT+8, 2025-4-19 18:18 , Processed in 1.569972 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
