一般说明
FSB628 是一款恒定频率、6 引脚 SOT23 电流模式升压转换器,适用于小型低功耗应用。FSB628 的开关频率为 1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度为 2mm 或更小的电感器。内部软启动可产生较小的浪涌电流并延长电池寿命。 FSB628 在轻负载时具有自动切换到脉冲频率调制模式的功能。FSB628 包括欠压锁定、电流限制和热过载保护,以防止输出过载时损坏。FSB628 采用小型 6 引脚 SOT-23 封装。 特征 • 集成 80mΩ 功率场效应管 • 2V 至 24V 输入电压 • 1.2MHz 固定开关频率 • 内部 4A 开关电流限制 • 可调输出电压 • 内部补偿 • 高达 28V 输出电压 • 轻负载时的自动脉冲频率调制模式 • 效率高达 97% • 采用 6 引脚 SOT23-6 封装 应用 • 电池供电设备 • 机顶盒装 • 液晶电源 • DSL 和电缆调制解调器和路由器 • 由 PCI 或 PCI 快速插槽供电的网卡
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:12 , Processed in 0.559947 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
