有一个压力传感器输出是0.1-1.5mv的信号(规格参数如图所示),需要采集放大这种mV信号,有没有合适的芯片可以推荐? MCU +内置远算放大器 +24位ADC +蓝牙这种芯片(类似蓝牙手环SOC芯片,可以采集一些物理量,比如心电,血样,血压,睡眠,情绪监测等;同时还带蓝牙功能;需要有串口,不需要带屏幕驱动);因信号太弱特别关注芯片信噪比,直流偏置,蓝牙低功耗; PCB板子尺寸只有拇指指甲盖那左右大小(18*20mm),因此芯片集成度要高,体积要小;要放大AD采集这种微弱差分信号,应该要用是称黄金那种电子秤那种芯片吧?信号太小了! 目前板子电池容量是20-30mAh,板子系统供电是锂电池3.7-4.2V降压到3.3V(是否需要加TL431这种基准芯片给芯片供电);这种微弱信号的采集放大除了电源要稳定、信噪比要高、直流偏置要小等还需要注意什么?是否有必要用24位的ADC? |
1 个讨论
你正在撰写讨论
439 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1108 浏览 0 评论
1467 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
751 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-7 09:56 , Processed in 0.746302 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
