1 个讨论
这个电路图是错误的。
8550的1脚应该接+5V Vcc,现在的+5V位置应该是接地,否则电路通不了。 原理是这样: P36是单片机的IO口,它可以输出高低电平,当它输出低电平时,Q5的发射结导通(E=5V,B=0V),由于R12的电阻只有100欧,如果发射结导通,这时候,IB=(5-0.7)/100=43mA,这个基极电流非常大,足以保证三极管饱和导通(8550的贝塔一般也就是100-200多,按200计算,如果此时还是放大,三极管的集电极电流将高达8.6A,早就烧穿三极管了。我个人感觉R12的取值不合理,43mA,完全超过了单片机普通IO口的灌电流承受能力,会烧坏单片机的。完全可以再大一个数量级即1K,这样IB也有4.3mA,足够三极管饱和了,同时也可以保护IO口)。 从而在E、C之间形成集电极电流,这个电流流过蜂鸣器B1,会发出声音。 如果P3.6输出高电平,则发射结截止,Q5的集电极-发射极电流为0,蜂鸣器不响。 |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:30 , Processed in 0.613586 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
