嗨,我正在尝试使用 dma 作为分散/收集发送数据。我的目的是使用 flexI2S 发送数据(例如 120 字节的数组)。
我希望 dma 在 120 个字节自动完成时再次发送相同的数组,而循环中没有任何触发。 我查看了 S32DS 上的“edma_transfer_s32k146”项目。该项目未配置为从 flex 模块发送数据。 我无法通过将 scatterGatherEnable 变量设置为 true 并为 scatterGatherNextDescAddr 提供目录地址来做我想做的事情。 对于我想做的事情,您认为这个程序缺少什么?(S32K116 处理器对此有任何限制吗?您有执行此操作的示例项目吗?不管是 FlexI2C、FlexSPI 还是其他什么。) 另外,我在 flex 模块中添加了配置,如下所示: const flexio_i2s_master_user_config_t flexio_i2s1_MasterConfig0 = { . driverType = FLEXIO_DRIVER_TYPE_DMA , . 波特率= 725000UL , . 位宽= 8U , . txPin = 4U , //PTD2 . rxPin = 5U , //PTD3 . sckPin = 0U , //PTD0 . wsPin = 1U , //PTD1 . 回调=空 . 回调参数= NULL , . rxDMAChannel = 1U , . txDMAChannel = 0U }; 此外,如果我在 while 循环中通过 FLEXIO_I2S_DRV_MasterGetStatus() 检查后使用“FLEXIO_I2S_DRV_MasterSendData”函数发送数据,则 flex 模块会成功发送数据。但我需要的是创建一个无缝的 I2S 时钟信号。 |
1866个成员聚集在这个小组
36190 浏览 0 评论
4287 浏览 0 评论
5916 浏览 1 评论
6660 浏览 0 评论
4110 浏览 0 评论
535浏览 2评论
526浏览 2评论
519浏览 2评论
600浏览 2评论
651浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 12:43 , Processed in 0.953093 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
