我下载了 HVBMS RD Bring UP Example。
我将这个项目导入到 S32DS 中。 我打开 .mex 文件并去更新代码。我收到了“代码生成失败”的问题。 当我尝试构建 main.c 时,它没有构建,无法找到如下输出中所示的文件。 我安装了 BMS SDK 0.9.0 和 BMS SDK SL 0.9.0 演示库。 我还安装了 S32K3 RTD 2.0.0。 我在尝试构建这个项目时是否遗漏了什么。 谢谢。 13:41:16 **** 项目 HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS 配置 Debug_FLASH 的增量构建 **** make -j8 all 构建文件:../src/Bjb.c 构建文件:../src/Cmu。 c 调用:标准S32DS C编译器 调用:标准S32DS C编译器 arm-none-eabi-gcc“@src/Bjb.args”-MMD -MP -MF“src/Bjb.d”-MT“src/Bjb.o” -o "src/Bjb.o" "../src/Bjb.c" 构建文件:../src/Common.c arm-none-eabi-gcc "@src/Bjb.args" -MMD -MP - MF"src/Cmu.d" -MT"src/Cmu.o" -o "src/Cmu.o" "../src/Cmu.c" 调用:标准 S32DS C 编译器 arm-none-eabi-gcc " @src/Bjb.args" -MMD -MP -MF"src/Common.d" -MT"src/Common.o" -o "src/Common.o" "../src/Common.c" 构建文件:../src/main.c 调用:标准 S32DS C 编译器 arm-none-eabi-gcc "@src/Bjb.args" -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.o" -o "src/main.o" "../ src/main.c" ../src/Bjb.c:26:10: fatal error: CDD_Bcc_772c.h: No such file or directory 26 | #include "CDD_Bcc_772c.h" | ^~~~~~~~~~~~~~~~ 编译终止。 ../src/Cmu.c:26:10: fatal error: CDD_Bcc_775a.h: No such file or directory 构建文件:../generate/src/Clock_Ip_Cfg.c 26 | #include "CDD_Bcc_775a.h" | ^~~~~~~~~~~~~~~~ 编译终止。 make: *** [src/subdir.mk:29: src/Bjb.o] Error 1 make: *** 等待未完成的作业.... make: *** [src/subdir.mk:29: src /Cmu.o] 错误 1 构建文件:../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.c ../src/Common.c:26:10: 致命错误: Mcl.h: 没有那个文件或目录 26 | #include "Mcl.h" | ^~~~~~~ 编译终止。 调用:标准 S32DS C 编译器 arm-none-eabi-gcc "@generate/src/Clock_Ip_Cfg.args" -MMD -MP -MF"generate/src/Clock_Ip_Cfg.d" -MT"generate/src/Clock_Ip_Cfg.o" - o "generate/src/Clock_Ip_Cfg.o" "../generate/src/Clock_Ip_Cfg.c" make: *** [src/subdir.mk:29: src/Common.o] 错误 1 调用:标准 S32DS C 编译器 arm-none-eabi-gcc "@board/Siul2_Port_Ip_Cfg.args" -MMD -MP -MF"board/Siul2_Port_Ip_Cfg.d" -MT"board/Siul2_Port_Ip_Cfg.o" -o "board/Siul2_Port_Ip_Cfg.o" "../ board/Siul2_Port_Ip_Cfg.c" ../src/main.c:26:10: 26 | #include "CDD_Bcc_775a.h" | ^~~~~~~~~~~~~~~~ 编译终止。 make: *** [src/subdir.mk:29: src/main.o] 错误 1 包含在文件中 ../generate/src/Clock_Ip_Cfg.c:48: C:/Users/Juan/Downloads/SW32K3_HVBMS- RD_Bring-up_Example_S32_DS_0_9_0_D2210/generate/include/Clock_Ip_Cfg.h:52:10: 致命错误:Clock_Ip_Types.h: 没有这样的文件或目录 52 | #include "Clock_Ip_Types.h" | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~ 编译终止。 make: *** [generate/src/subdir.mk:20: generate/src/Clock_Ip_Cfg.o] Error 1 In file included from ../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.c:43: ../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.h: ../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.h: .. 47:10:致命错误:Siul2_Port_Ip_Types.h:没有这样的文件或目录 47 | #include "Siul2_Port_Ip_Types.h" | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 编译终止。 make: *** [board/subdir.mk:23: board/Siul2_Port_Ip_Cfg.o] 错误 1 “make -j8 all”以退出代码 2 终止。构建可能不完整。 13:41:17 构建失败。13 个错误,0 个警告。(耗时 858 毫秒) |
1989个成员聚集在这个小组
36660 浏览 0 评论
6155 浏览 1 评论
6358 浏览 1 评论
7001 浏览 0 评论
4403 浏览 0 评论
777浏览 2评论
783浏览 2评论
860浏览 2评论
966浏览 2评论
1131浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 14:26 , Processed in 0.953693 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
