我正在调试 R1166(主)和 FPGA(从)之间的 QSPI。
我将 MCUXpresso IDE 与 SDK 一起使用:SDK_2_13_0_MIMXRT1160-EVK(开发板 - MIMXRT1160-EVK)。 我使用修改后的示例 (SDK_2_13_0_MIMXRT1160-EVK/boards/evkmimxrt1160/driver_examples/flexspi/nor/edma_transfer/cm7/)。修改:将 FLEXSPI1 更改为 FLEXSPI2,创建我自己的 LUT。 事务:写入缓冲区(128 字节),然后读取缓冲区(128 字节)。使用逻辑分析仪,我可以看到数据是正确的。此外,通过 AHB 总线读取也能正常工作。但是调用函数 flexspi_nor_read_data() 会返回损坏的数据。数据应该是从 0 到 0x7F 的增量,但实际上看起来像缓冲区中添加了 8 个字节,丢失了 8 个字节,添加了 8 个字节,丢失了 8 个字节等等。因此,缓冲区的后半部分是垃圾。 下面是日志的截图,其中第一个缓冲区是从 flexspi_nor_read_data() 接收的数据,第二个缓冲区是通过 AHB 读取的数据(从 FlexSPI2_AMBA_BASE 复制): s_fpga_read_buffer 位于非缓存区。 你能帮我在哪里搜索错误吗?是 DMA 端还是 FLEXSPI? |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5971 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 13:08 , Processed in 1.045587 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
