在我们的应用中,我们使用外部 8MHz 晶体振荡器作为 S32K142 的时钟源。我现在正在系统级别上进行 FMEDA。我正在考虑的外部振荡器故障模式是“信号输出完全丢失”和“频率漂移”。根据 S32K142 的数据表和参考手册,我不清楚控制器将如何对这些故障做出反应。
对于外部信号输入完全丢失,控制器将如何反应?它会因为不再计时而简单地停止吗?或者 PLL 是否会实质上进入开环模式并仍然输出某个时钟信号以允许控制器继续运行,只是它现在不太准确并且可能不再是预期的频率?哪个错误信号基本上可以指示此故障? 对于外部振荡器信号的频率漂移:提到了“SOSC 时钟监视器”,它显然将外部输入与 SIRC 进行了比较,但没有说明其实际工作原理。该监视器是否能够检测到外部振荡器输入的漂移或仅检测到它的完全丢失?(鉴于外部输入可以在 4 到 40MHz 之间变化,而且我找不到该监视器的任何配置选项来指定预期频率,漂移检测对我来说似乎不太可能......)。或者在那种情况下我还必须依赖 PLL 吗?我找到了另一个论坛帖子指的是数据表中的“锁定退出频率公差”(D_UNL),最大为 6%。那么我是否可以假设无论外部振荡器的基频是多少,每次超过 6% 的频率漂移都会被检测到? “应用程序空间”对这些故障之一的典型或预期反应是什么?要切换到另一个时钟源(例如 SIRC)? |
1964个成员聚集在这个小组
36573 浏览 0 评论
5979 浏览 1 评论
6247 浏览 1 评论
6939 浏览 0 评论
4326 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 21:58 , Processed in 1.076196 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
