我尝试在KW38的freedom开发板上调试frdmkw38_adv_ext_central_freertos的例子,但是有问题。
前提条件:自由开发板+USB OpenSDA 附言。frdmkw38_beacon_freertos 和 frdmkw38_hs_beacon_freertos 没问题 控制台信息如下: MCUXpresso IDE RedlinkMulti 驱动程序 v11.6(2022 年 10 月 3 日 08:09:13 - crt_emu_cm_redlink build 9) 在 C:/Users/jian.yu/Documents/MCUXpressoIDE_11.6.1_8255/workspace/frdmkw38_adv_ext_central_freertosxxx/DebugMKW34.A512.A512 中找到芯片 XML 文件xml 重新连接到现有的 LinkServer 进程。 ============= 脚本:kinetisconnect.scp ============= Kinetis 连接脚本 连接到探针索引 = 1 这个探针 = 1 这个 TAP = 0 这个核心= 0 DpID = 0BC11477 断言 NRESET 复位引脚状态:00 上电调试 MDM-AP APID:0x001C0020 MDM-AP 系统复位/保持复位/调试请求 MDM-AP 控制:0x0000001C MDM-AP 状态(闪存就绪):0x00000032 部分不受保护 MDM-AP 控制:0x00000014 释放 NRESET 复位引脚状态:01 MDM-AP 控制(调试请求):0x00000004 MDM-AP 状态:0x0001003A MDM-AP 内核暂停 ============ = 结束脚本 ============================= 探头固件:CMSIS-DAP (ARM) 序列号:0251000053014e450010700ff2d40025e881000097969900 VID:PID: 0D28 :0204 USB 路径:\?hid#vid_0d28&pid_0204&mi_03#7&bc40dc5&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030} 在搜索一个好的核心调试接口类型后使用核心 0 的内存类型 = CoreSight DP (DAP DP ID 0BC11477 ) over SWD TAP 0 处理器类型 = Cortex-M0+ (CPU ID 00000C60) on DAP AP 0 h/w 断点数 = 2 闪存补丁数 = 0 硬件观察点数 = 2 探测器 (0):已连接并重置。DpID:0BC11477。CPUID:00000C60。信息:<无> 调试协议:SWD。RTCK:禁用。矢量捕获:已禁用。 Content of CoreSight Debug ROM(s): RBASE F0002000: CID B105100D PID 000008E000 ROM (type 0x1) ROM 1 F0000000: CID B105900D PID 04001BB932 CSt ARM MTB type 0x31 Trace Sink - Basic trace router ROM 1 F0001000: CID B105900D PID 000008E000 CSt MTBDWT类型 0x4 调试控制 - 其他 ROM 1 E00FF000:CID B105100D PID 04000BB4C0 ROM(类型 0x1) ROM 4 E000E000:CID B105E00D PID 04000BB008 Gen SCS(类型 0x0)ROM 4 E000100WT: CID B105E00D PID0BB(类型 0x1)0400 ROM 4 E0002000:CID B105E00D PID 04000BB00B Gen FPB(类型 0x0) NXP:MKW38A512xxx4 DAP 步幅为 1024 字节(256 个字) 检查 v.2 片上 Kinetis 闪存模块 FTFE_2K_PD.cfx 图片'Kinetis SemiGeneric 2012 年 9 月 19 日:09:11 31' 打开闪存驱动程序 FTFE_2K_PD.cfx 发送 VECTRESET 以运行闪存驱动 程序检测到闪存变体“KW35 FTFE P&DFlash 2K”(512KB = 256*2K 在 0x0) 关闭闪存驱动程序 FTFE_2K_PD.cfx 检查 v.2 片上 Kinetis 闪存模块 FTFE_2K_PD。 cfx 图片 'Kinetis SemiGeneric Sep 19 2022 09:11:31' 打开闪存驱动程序 FTFE_2K_PD.cfx 发送 VECTRESET 以运行闪存驱动 程序 检测到闪存变体 'KW35 FTFE P&DFlash 2K'(512KB = 256*2K 在 0x0) 关闭闪存驱动程序 FTFE_2K_PD.cfx Inspected v.2 On chip Kinetis Flash memory module FTFE_2K_PD.cfx Image 'Kinetis SemiGeneric Sep 19 2022 09:11:31' 打开闪存驱动程序 FTFE_2K_PD.cfx 发送 VECTRESET 以运行闪存驱动程序 闪存变体 'KW35 FTFE P&DFlash检测到 2K'(512KB = 256*2K 在 0x0) 关闭闪存驱动程序 FTFE_2K_PD.cfx 已连接:was_reset=true。was_stopped=true 等待 telnet 连接到端口 3330 ... GDB 不间断模式已启用 FreeRTOS 堆栈回溯在不间断模式下被禁用(使用 All-stop) GDB 存根(C:nxpMCUXpressoIDE_11.6.1_8255idepluginscom.nxp.mcuxpresso.tools.bin.win32_11.6.1.202210030617binariescrt_emu_cm_redlink)正在终止-GDB 协议问题:管道已被 GDB 关闭。 |
1935个成员聚集在这个小组
36430 浏览 0 评论
5031 浏览 1 评论
6115 浏览 1 评论
6822 浏览 0 评论
4254 浏览 0 评论
655浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
738浏览 2评论
850浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 05:47 , Processed in 0.873934 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
