你好!
尝试运行 qn908xcdk_demo_apps_hello_world 时,我们在 QN908x/J-Link/MCUExpress v11.7.0 设置上遇到此错误。 ... 下载 16048 字节@地址 0x00000000 - 验证成功 下载 920 字节@地址 0x00003EB0 - 验证 OK 错误:擦除扇区时超时,RAMCode 没有及时响应(PC = 0x200004D6,XPSR = 0x01000000,SP = 0x20000660)! 擦除扇区失败。 从 SDK_2.x_QN908XC 2.2.8 下载到 RAM 的闪存驱动程序似乎。 关于这个错误有什么建议吗?以下是完整日志。还注意到“无法启动 DAP”一次。 ................................................... .......... 连接到 J-Link... J-Link 已连接。 选择了设备“QN9080C”。 固件:J-Link V11 compiled Dec 14 2022 09:09:01 硬件:V11.00 S/N:261006318 OEM:SEGGER-EDU Feature(s):FlashBP,GDB Checking target voltage... Target voltage: 1.80 V Listening在 TCP/IP 端口 2342 连接到目标... $$UserActionStart$$:使用条款 $$UserActionEnd$$:使用条款 找到 ID 为 0x2BA01477 的 SW-DP 无法启动 DAP 找到 ID 为 0x2BA01477 DPIDR的 SW-DP :0x2BA01477 CoreSight SoC-400 或更早版本 扫描 AP 映射以查找所有可用的 AP AP[1]:已到达 AP 映射末尾时停止 AP 扫描 AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011) 遍历 AP map 寻找 AHB-AP 来使用 AP[0]: Core found AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 CPUID register: 0x410FC241. 实施者代码:0x41 (ARM) 发现 Cortex-M4 r0p1,小端。 FPUnit:6 个代码 (BP) 槽和 2 个文字槽 CoreSight 组件: ROMTbl[0] @ E00FF000 [0][0]:E000E000 CID B105E00D PID 000BB00C SCS-M7 [0][1]:E0001000 CID B105E00D PID 003BB002 DWT [ 0][2]:E0002000 CID B105E00D PID 002BB003 FPB [0][3]:E0000000 CID B105E00D PID 003BB001 ITM [0][4]:E0040000 CID B105900D PID 000BB9A1 TPIU [0][5]:09 CID B0D5BB5 ETM 连接到目标 等待 GDB 连接...连接到 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 读取公共寄存器:R0、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、 R11、R12、SP、LR、PC、XPSR 读取 4 个字节 @ 地址 0x0302364E(数据 = 0xE551E7FE) 读取 2 个字节 @ 地址 0x0302364E(数据 = 0xE7FE) 连接到 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 读取公共寄存器:R0、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、SP、LR、PC、XPSR 读取 4 个字节 @ 地址 0x0302364E(数据 = 0xE551E7FE) 读取 2 bytes @ address 0x0302364E (Data = 0xE7FE) Received monitor command: reset Resetting target 下载 16048 bytes @ address 0x00000000 - Verified OK 下载 920 bytes @ address 0x00003EB0 - Verified OK ERROR:擦除扇区时超时,RAMCode 没有及时响应(PC = 0x200004D6,XPSR = 0x01000000,SP = 0x20000660)! 擦除扇区失败。 |
1955个成员聚集在这个小组
36555 浏览 0 评论
5910 浏览 1 评论
6217 浏览 1 评论
6917 浏览 0 评论
4313 浏览 0 评论
724浏览 2评论
696浏览 2评论
711浏览 2评论
788浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 12:57 , Processed in 1.013124 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
