I-环境
使用 S32DS 和 S32SDK 开发 MPC5746R。我想将 ADC 与 DMA 一起使用。ADC0 Channel 0-7和20-25,共14个通道工作在普通链,软件启动,扫描转换模式。DMA主循环为8个,共14*8=112个结果。 II-问题 通道结果不是物理地址连续的,不知如何设置DMA源地址。我提出了 3 个解决方案: 1.SARADC0 触发2个DMA通道,一个传送ADC Ch0-7结果,另一个传送Ch20-25结果。这种方法可行吗?但是如果ADC ch是12,45,78.....,我需要使用多个DMA Chs。也许这个方法不够好。 2.SARADC0转换通道0-25,DMA在ADC正常链后开始。这种方法延长了 ADC 所需的时间,并使用更多的 ram 作为结果缓冲区。 3.启用 ADC 链 ISR 结束。在 ISR 回调中,我调用 SDK 函数,例如 ADC_DRV_GetConvResultsToArray,将 ADC 结果从 ADC Reg 保存到系统 RAM。并通过软件启动 DMA,将数据从 System RAM 传输到最终的 Buffer。但是这个方法需要CPU介入,这个方法可行吗? III-问题 1.有没有其他好的方法或者以上3个都可以? 2.ADC寄存器ADC_DMAE和ADC_DMAR0-2是什么意思。需要DMA访问的转换结果是否需要在DMARx寄存器中设置。DMA 触发 ty ADC 正常链的末端? |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4867 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6818 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
645浏览 2评论
643浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 20:22 , Processed in 1.264308 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
