增大,电压不变,电机输出功率是随负载功率变化的,负载转矩增大,负载功率也增大,当电流达到并超过电机额定电流时,如果此时电机散热不良,那么电气保护回路就会根据保护设定值跳停。 电磁转矩公式转矩与电压的平法成正比,所以转矩减少。作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。 |
负载增加,肯定电流增加啊,矢量控制下,角度定向准了,转矩和Iq成比例。负载越大,Iq越大,总的电流越大,励磁电流是恒定的。
2162 浏览 0 评论
7708 浏览 1 评论
1794 浏览 0 评论
4945 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1857 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 05:25 , Processed in 0.797891 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
