![]() 1ef3db5fa18e8863884fcec00074a7b6 KM-2206系列嵌入式温控器使用说明书 简要:本说明书适用于KM-2206全系列产品使用,语音控制,红外遥控,WiFi控制等通用 产品使用说明书。可根据产品功能对应操作使用。感谢您对本公司产品的认可与支持。 一、 基本操作 1. 开关机:按“开/关”键进行开机或关机,开机时所用按键符号亮灯,关机时,只有开关键灯亮. 2. 温度设置:按“上下键”进行温度设置,最低设置温度为“5℃”,最高设置温度为“65℃” 3. 加热:设置温度大于显示温度加热图标会亮,表示设备正在加热,加热图标不亮代表停止加热。 4. 定时设置:长按“定时键”2秒,进入定时设置,按上下键进行时间调整,时间范围为1-8小时,设置好后定时图标H灯会亮起。 5. 睡眠模式:按“设置键”打开睡眠模式,两小时后设置温度会减2度,再过2小时后设置温度再减3度,再过4小时后自动关机。 6. 童锁:同时按上下键5秒打开童锁或者取消童锁。 7. 高温保护:当内置温度达到80度时会自动关机。 8. 特别注意:WiFi和遥控器以及语音功能都需要选配。标配正常就是普通手动操作。 二、 高级设置 在关机状态下,长按“设置键”’5秒进行高级设置 1. 选项1:温度补偿:-9-9℃, 2. 选项2:回温温差:再按一次“设置键”进行选项2,,进入回温温差设置:1-5℃,默认2℃. 三、 产品参数: 1,开孔尺寸70mm 2,电压:220V 50HZ 3,功率:16A -20A(具体以产品实际功率为主)。 4, 接线说明:红线+黑线为220V进线,黑线+白线为接负载输出 (黑线为供用线)
2252 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
1612 浏览 0 评论
1351 浏览 2 评论
SI4732搭配ESP32S3使用,只有噪声,感觉有晶振的干扰。
9299 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:43 , Processed in 0.602562 second(s), Total 68, Slave 47 queries .
